Introduction
J'ai reçu un clavier sans fil Apple dont deux touches ne fonctionnaient plus. Ce clavier avait été endommagé par du liquide renversé.
Il est très difficile de démonter ce type de clavier sans le détruire car il n'y a qu'une seule vis qui maintient la carte mère. Tout le reste est collé et soudé. Mais il existe un moyen d'y accéder et de le réparer de manière à ce qu'il puisse être réassemblé sans aucune trace extérieure.
Ce dont vous avez besoin
Commencer par dévisser le couvercle du compartiment à piles situé à gauche du clavier et retirer les deux piles AA.
Ensuite, retourner le clavier et repérer le couvercle en plastique gris. Exercer une forte pression vers l'intérieur sur le couvercle et le soulever de façon à l'éloigner du clavier.
Le couvercle est maintenu en place par six clips, il peut donc être nécessaire d'utiliser un outil en plastique pour le retirer.
Vous devrez également retirer les touches. Chacune d'entre elles. Et leurs clips. Allez-y doucement et ne tirez pas sur les touches. Utiliser un outil d'extraction pour les détacher de leurs clips.
À l'aide d'un outil d'extraction, ou de vos ongles si vous préférez, soulevez avec précaution la barre de verrouillage, libérant ainsi le câble ruban de son connecteur sur la carte mère.
Le câble ruban est assez fragile, donc si vous rencontrez une résistance lorsque vous le déconnectez, arrêtez-vous et assurez-vous que le connecteur est bien déverrouillé. Ne tirez pas sur les côtés ou en diagonale, vous risqueriez de déchirer le ruban.
Localiser maintenant la seule et unique vis de ce clavier. Avec le plus grand soin, dévissez-la et mettez-la de côté - savourez le moment - car plus tard, vous regretterez qu'il n'y en ait pas plus.
Avec précaution, tourner la carte mère dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (en se référant au bouton d'alimentation) jusqu'à ce que la carte mère soit à 90° de sa position de départ et orientée vers le haut.
Faites glisser le bloc hors du clavier par l'extrémité où se trouve le bouton d'alimentation. Si vous rencontrez une résistance, essayez de faire tourner la carte un peu plus ou un peu moins jusqu'à ce qu'elle glisse plus facilement.
Veillez à maintenir le câble ruban fragile à l'écart pendant cette opération pour éviter de le déchirer accidentellement.
C'est le point de non-retour. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer, c'est votre dernière chance. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent peut être défait facilement.
Mettez votre clavier au four à 100-150°C et faites-le cuire jusqu'à ce qu'il soit doré. (Pour être clair, ne le laissez pas au four aussi longtemps !) Laissez le clavier entier atteindre la température et laissez-le reposer pendant environ 5 minutes, puis retirez-le du four. Attention, c'est chaud !
Ne précipitez pas cette étape. À l'aide d'un outil d'extraction, soulevez délicatement un bord du capot en plastique. Vous aurez peut-être besoin d'une lame de rasoir pour commencer, car l'espace libre est très restreint.
Maintenant, utiliser l'outil d'extraction pour séparer le capot de l'adhésif maintenant ramolli qui le maintient en place. Ne soyez pas tenté de le tirer ou de le plier, ce capot en plastique est en ABS très fin et se déformera.
Nous savons tous qu'Apple raffole de la colle, mais il faut maintenant faire face aux points de soudure ! Sous le capot se trouve une plaque d'aluminium recouverte d'adhésif qui est soudée au corps en aluminium à pas moins de 100 endroits différents.
C'est là qu'intervient votre perceuse. Percez chaque soudure en prenant soin de ne pas percer trop profondément ou d'endommager les bords visibles de l'extérieur.
Vos trous de perçage ne doivent pas être suffisamment profonds pour avoir des côtés verticaux, donc ils ne doivent pas être des trous du tout. Un simple fraisage suffira.
Assurez-vous d'avoir percé toutes les soudures, puis commencez à soulever les bords de la plaque. Elle est extrêmement fine et vous ne pourrez pas la retirer sans la plier légèrement. Ne vous inquiétez pas, cela peut être réparé plus tard.
Si vous rencontrez une soudure qui est toujours adhérente, arrêtez et percez-la à nouveau. Encore une fois, ne vous précipitez pas et ne soyez pas tenté de tirer et de plier la plaque.
Enfin, nous y sommes !
Maintenant que vous avez retiré la plaque métallique, vous serez confronté à la membrane que nous devons réparer.
Le câble plat vu précédent en fait partie et il doit être passé à travers sa petite fente avant de pouvoir retirer la membrane. Il se peut qu'un peu de colle maintienne la membrane en place, auquel cas tirez lentement vers le haut à un angle peu prononcé pour la libérer.
Sous la membrane se trouve une feuille avec des dômes tactiles qui servent à presser les plots et la membrane ensemble. Cette feuille peut rester ici car elle ne nous concerne pas.
La membrane est composée de deux fines couches de plastique qui sont – devinez quoi… collées ensemble. Elles sont très difficiles à séparer et la patience est de mise.
Utilisez une lame fine pour séparer les couches dans un coin (il est préférable de commencer par le coin le plus proche des touches défectueuses) et décollez très lentement les couches. Vous n'aurez probablement pas besoin de les séparer complètement, juste assez pour exposer la zone de la touche défectueuse devrait suffire.
À l'intérieur, vous trouverez un fouillis de lignes et de points blancs. Ce sont les traces conductrices. Repérez les deux pads qui s'alignent sous la ou les touches avec lesquelles vous rencontrez des problèmes.
Avec votre multimètre, réglé pour mesurer la continuité, vérifiez qu'il n'y a pas de coupures dans les pistes entre le plot en question et ses voisins. Vous pouvez suivre les lignes pour voir lesquelles doivent être connectées électriquement. Certaines zones sont recouvertes de plastique, il faudra donc les contourner.
Essayez de trouver le point exact où la piste est interrompue et notez-le. Un marque-page adhésif est idéal pour cela.
Une fois que vous avez trouvé toutes les ruptures dans le circuit de la membrane, prenez votre peinture conductrice et secouez-la bien pour mélanger l'argent solide avec le solvant.
Utilisez un pinceau fin ou un cure deents pour appliquer une petite couche fine de peinture directement sur la ou les zones présentant le défaut que vous avez localisé. Si vous avez un stylo plume, cela fonctionnera encore mieux.
Laissez sécher au moins 24 heures.
S'il y a des endroits où il manquent de la peinture nouvellement appliquée, appliquez une deuxième couche et laissez sécher encore 24 heures.
Vérifiez maintenant la même zone avec votre multimètre. Si cela a fonctionné, il ne devrait plus y avoir de défaut. Alors prenez un verre et fêtez! C'est la partie délicate terminée. Si cela n'a pas fonctionné, utilisez votre multimètre pour trouver l'endroit exact où la piste est toujours cassée et ajoutez une autre couche de peinture.
Ça vaut la peine de tester votre réparation avant de vous donner la peine de réassembler votre clavier.
Reposez la membrane en place, en vous assurant qu'elle est dans le bon sens, et réintroduisez le câble ruban dans la fente du compartiment de la carte logique.
Suivez les instructions des étapes 3, 2 et 1 dans le sens inverse et réinstallez la carte logique et les piles. Vous n'avez pas besoin de remettre le couvercle en plastique gris.
Connectez le clavier à un ordinateur Mac et depuis le dessous, appuyez doucement sur chaque pad pour vérifier que la touche correspondante fonctionne.
Si vous trouvez une touche qui ne fonctionne toujours pas, vous devrez retester avec le multimètre pour trouver la panne. N'oubliez pas qu'elle peut se trouver de chaque côté de la membrane et qu'elle peut ne pas être visible à l'œil nu.
Une fois que vous êtes satisfait et que votre clavier fonctionne parfaitement, éteignez-le, réinstallez la fine plaque métallique et utilisez de la superglue pour remplacer les soudures et la maintenir en place. Appliquez une pression ferme pour qu'il n'y ait aucun espace.
Cela prendra un certain temps, mais cela vaut la peine de le faire correctement car ces soudures étaient importantes ! Elles ont empêché l'ensemble du clavier de sortir lorsque vous appuyez sur une touche. La superglue suffira et avec l'avantage supplémentaire de pouvoir être facilement retirée si vous devez à nouveau intervenir sur le clavier.
Si l'adhésif au dos de la plaque est encore en assez bon état, vous devriez pouvoir recoller le couvercle en plastique blanc. Sinon, utilisez un peu de colle.
Vous pouvez maintenant réinstaller le cache en plastique gris et chaque touche du clavier. Pour cela, utilisez deux doigts pour reclipser les touches, un doigt sur le dessous. Cela évitera que la colle ne se casse.
Voilà ! Testez-le à nouveau pour vous assurer qu'il fonctionne. Si c'est le cas, vous pouvez recommencer à l'utiliser. Gardez simplement à l'esprit que la structure a été compromise. Si vous tapez avec vos poings sur les touches, vous anéantirez votre travail de recollage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
What was the total time to do this repair? I did the original tear down but didn't think this was even possible. Congratulations on your resolve to succeed. You'll do well in life if you don't waste to much time ;-)
Hi,
It took me about 48 hours allowing two coats of conductive paint to fully dry; maybe two hours actually working on it, figuring everything out as I went along.
Dan -
Hi Mayer,
did you make the photos tear down the keyboard? Could you share the guide photos?
Can you clarify bullet points 2 and 3 under Step 6? Since the aluminum plate is directly below (or above, once it's flipped) the aluminum body, how can the holes be drilled without damaging the body? If we are drilling the welds OUT, how does that work exactly? Thanks for this.
Since they're only spot welds, drilling them out doesn't require going very deep into the body. No more than a millimetre in fact. So the body will be damaged, but only on the inside of the unit where it won't be visible after reassembly.
Hope that helps!
Dan -
