Aller au contenu principal
Réparer le clavier sans fil d'Apple sans le détruire.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Repairing Apple Wireless Keyboard without destroying it., The Easy Bit - Opening the covers.: étape 0, image 1 de 3 Repairing Apple Wireless Keyboard without destroying it., The Easy Bit - Opening the covers.: étape 0, image 2 de 3 Repairing Apple Wireless Keyboard without destroying it., The Easy Bit - Opening the covers.: étape 0, image 3 de 3
  • Start by unscrewing the battery compartment cap on the LHS of the keyboard and removing the two AA cells.
  • Next, turn the keyboard upside-down and locate the grey plastic cover. Apply firm inward squeezing pressure to the cover and lift it off away from the keyboard.
  • The cover is held in place by six clips, so you may need to use a plastic prying tool to coax it off.
  • You will also need to remove the keys. Every single one. And their clips. Go slow, and don't pull at the keys. Use your prying tool to unsnap them from their clips.
Commencer par dévisser le couvercle du compartiment à piles situé à gauche du clavier et retirer les deux piles AA.
Ensuite, retourner le clavier et repérer le couvercle en plastique gris. Exercer une forte pression vers l'intérieur sur le couvercle et le soulever de façon à l'éloigner du clavier.
Le couvercle est maintenu en place par six clips, il peut donc être nécessaire d'utiliser un outil en plastique pour le retirer.
Vous devrez également retirer les touches. Chacune d'entre elles. Et leurs clips. Allez-y doucement et ne tirez pas sur les touches. Utiliser un outil d'extraction pour les détacher de leurs clips.
