Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Réparer les boutons ZR et ZL bloqués de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
    1. Réparer les boutons ZR et ZL bloqués de la Nintendo Switch, Dévisser le couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
      • À l'aide du tournevis Tri-Point Y00, retirez les quatre vis M1.4 x 5 mm pour détacher le couvercle en plastique dur de la Joy-Con.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Une fois les vis retirées, soulevez le couvercle pour accéder à l'intérieur du Joy-Con et repérez le bouton ZL.
      • Il peut s'agir soit du bouton ZL, soit du ZR, selon la Joy-Con qui doit être réparée.
      Demander à FixBot
    2. Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour soulever légèrement le bouton ZL, puis tirez vers le haut pour le remettre en place.
      • Une fois le bouton remis en place, replacez le couvercle de la Joy-Con et revissez-le.
      Demander à FixBot
      • Cliquez plusieurs fois sur le bouton pour vous assurer qu'il est bien en place et qu'il fonctionne.
      • Il peut s'agir du bouton ZL ou ZR en fonction de la Joy-Con à réparer.
      Demander à FixBot
    3. Réparer les boutons ZR et ZL bloqués de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 1
      • Recommencez à jouer !
      Demander à FixBot
Après avoir suivi ces 7 étapes, votre gameplay devrait revenir à son état d'origine. Si l'autre Joy-Con a également un bouton ZL ou ZR bloqué, répétez simplement les 7 étapes ci-dessus.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 membres
228 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
My spring on the bottom is bent which is causing it to not work, what should l do to fix it? If you know please tell me!
Joe - Réponse Partager
My button problem is the actual button on the flexible circuit board. Where can I get a replacement. It simply unplugs from the main board
Gregory - Réponse Partager
Hi @gregory53491, I'm not sure what button you are referring to, but here is a link to our parts store with all of the parts we currently have in stock for the Switch JoyCon. If none of the parts we have currently are what you need, you might try checking eBay for used parts. I hope this helps!
Sarah Westberg - Réponse Partager
Sarah,
The button I was looking for looking for is the ZL button, and I found one on Amazon. I needed the actual on/off smd button. The one one the flexible board. When it comes in I'll give a try at writing a how-to. 👍
Hi Gregory! Thanks for the update. I'm glad you found what you needed to complete the repair :)
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 180
30 derniers jours : 1,010
Total : 142,993
