Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 1 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 2 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 3 de 3
    • Eteindre l'ordinateur.
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention.
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: étape 3, image 1 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: étape 3, image 2 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: étape 3, image 3 de 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: étape 4, image 1 de 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): étape 5, image 1 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): étape 5, image 2 de 3 Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU, RAM (mémoire vive): étape 5, image 3 de 3
    • Repérer la ou les deux barrettes de mémoire vive.
    • Retirer, de chaque côté de la barrette, la languette en acier qui la maintient en place.
    • Soulever légèrement la barrette avec son connecteur.
  6. Remplacement RAM (mémoire vive) why! W253EU: étape 6, image 1 de 1
    • Retirer la barrette de son connecteur en tirant de manière symétrique dans l'axe de celui-ci.
    • Le cas échéant, reprenez à l'étape précédente pour retirer la deuxième barrette.
    • Attention: les deux barrettes doivent être identiques, en particulier du point de vue de leur capacité!
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
de fr
50%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 908 Réputation
264 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 14
Total : 289
