Aller au contenu principal
Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052, Commutateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052, Commutateur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de la perceuse avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les 10 vis du côté de l'étiquette produit de la perceuse.
    • Ces dix vis mesurent 19 mm de long.
  2. Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez à la verticale le carter avec l'étiquette produit.
  3. Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le commutateur, le mandrin et le moteur des deux parties du carter.
    • Vérifiez que tous les fils sont connectés au commutateur et au moteur comme sur l'image.
  4. Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du commutateur de la RIDGID R860052: étape 4, image 2 de 2
    • Pour remplacer le commutateur, dessoudez le fil noir et le fil rouge et montez une nouvelle pièce.
    • Prenez garde à la température de la panne de l'outil de soudure.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes en ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anna Wu
Membre depuis le 02/04/19
273 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 Membre de l'équipe UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G4
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 479
