Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer ou changer le boîtier arrière de votre ordinateur portable Razer Blade 15 Advanced (début 2020).
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 3,8 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
Appliquez une ventouse au milieu du bord droit du boîtier arrière, entre le patin inférieur en caoutchouc et les vis du milieu.
Tirez la ventouse vers le haut pour ouvrir un petit espace entre le boîtier arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans cet espace.
Inclinez votre médiator vers le haut, dans la direction opposée au châssis. Gardez-le incliné vers le haut tant qu'il se trouve entre le boîtier arrière et le châssis.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit du boîtier arrière, pour le détacher du châssis.
Faites glisser votre médiator le long du bord avant et autour du coin avant gauche du boîtier arrière, pour le détacher complètement du châssis.
Retirez le boîtier arrière.
Posez le boîtier arrière sur ses patins en caoutchouc pour éviter d’endommager les freins thermiques.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
