Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Olympus FE-210
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du  Olympus FE-210, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du  Olympus FE-210, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le compartiment de la batterie est situé sur la face inférieure de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder aux piles.
  2. Remplacement du boitier avant du  Olympus FE-210: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du  Olympus FE-210: étape 2, image 2 de 2
    • Les piles glisseront vers l'extérieur.
    • Lorsque vous insérez de nouvelles piles, assurez-vous qu'elles sont orientées dans la bonne direction.
  3. Remplacement du boitier avant du  Olympus FE-210, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du  Olympus FE-210, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du  Olympus FE-210, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 7 vis qui maintiennent le boîtier avant en place, avec un tournevis n ° 00.
    • Six vis mesurent 3,6 mm.
    • La septième vis mesure 3,2 mm.
  4. Remplacement du boitier avant du  Olympus FE-210: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du  Olympus FE-210: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du  Olympus FE-210: étape 4, image 3 de 3
    • Pour retirer le boîtier avant, il faut appliquer suffisamment de force dans les bonnes zones.
    • Le boîtier avant s'enclenche à trois endroits:
    • En haut et en bas du côté batterie (à l'opposé des photos latérales) du boîtier.
    • Juste au milieu du côté DC-in (photos latérales) du boîtier.
    • Haut de la caméra, à gauche du bouton d'alimentation.
    • Une fois que ces endroits sont déconnectés, le boîtier avant apparaîtra tout de suite.
    • L'appareil photo des deux premières images est à l'envers. C'est la meilleure position pour placer vos pouces pour retirer l'étui.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt
Membre depuis le 01/25/11
811 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 1,652
