Aller au contenu principal
Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x
Ce dont vous avez besoin
    • Éteignez la PlayStation 2 et débranchez-la soigneusement de la source d'alimentation. Aussi, il est important d'éjecter le CD de la console avant de le retourner à l'envers.
  1. Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez les six pieds sous la PS2.
    • Cinq de ces pieds sont bien en vue tandis que le dernier pied est situé sous l'autocollant noir à l'arrière de l'appareil.
    • Certaines versions de la console, telles que la version PAL, peuvent ne pas avoir cet autocollant. Dans ce cas, le pied ou la vis doit être bien en vue.
  2. Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 1 de 3 Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 2 de 3 Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les cinq pieds visibles du bas de l'appareil à l'aide d'un spudger.
  3. Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 4, image 1 de 2 Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant puis retirez le 6ème pied.
  4. Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 1 de 3 Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 2 de 3 Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois tous les pieds retirés, utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les six vis de 4,0 mm de la base de la PS2.
  5. Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 1 de 3 Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 2 de 3 Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, retirez les couvercles en plastique. Commencez par soulever le côté contenant le câble d'alimentation et le port Ethernet. Ensuite, soulevez le côté opposé pour séparer complètement les deux côtés.
    • Vous devrez peut-être appliquer une force douce pour détacher les couvercles. Veillez à ne pas casser les goupilles de vis en plastique.
  6. Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x: étape 7, image 1 de 1
    • Si cela est fait correctement, vous devriez avoir un support en plastique entièrement détaché, révélant les composants électroniques de la PlayStation 2.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jared Hirata
Membre depuis le 04/09/13
880 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-4, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G4
3 membres
28 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 2,566
