Aller au contenu principal
Démontage base métallique inférieure iMac G4 15" 700 MHz modèle M6498 (numéro EMC 1873)
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage base métallique inférieure iMac G4 15" 700 MHz modèle M6498 (numéro EMC 1873), Base métallique inférieure: étape 1, image 1 de 2 Démontage base métallique inférieure iMac G4 15" 700 MHz modèle M6498 (numéro EMC 1873), Base métallique inférieure: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'écran sur une surface douce et sans éléments pouvant endommager la vitre.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme (Phillips) #00, dévissez le plus possible les quatre vis de 6,86 mm sous la base métallique inférieure.
  2. Démontage base métallique inférieure iMac G4 15" 700 MHz modèle M6498 (numéro EMC 1873): étape 2, image 1 de 1
    • Retirez ensuite la base métallique inférieure de l'iMac G4.
    • Les quatre vis sont captives de la plaque et ne peuvent pas en être séparées.
Pour remonter votre machine, suivez les instructions dans le sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elliot Freerks
Membre depuis le 10/04/11
923 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 3,984
