Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
La carte UI gère les actions des boutons et du clavier et est connecté au haut-parleur. Si elle tombe en panne, ce n'est pas marrant du tout.
Ce tutoriel vous montre comment remplacer la carte UI de votre synthétiseur OP-1.
Ce dont vous avez besoin
Les quatre touches longues du clavier se soulèvent du côté gauche.
Les huit petites touches se soulèvent par le bas.
Le mécanisme à ciseaux des huit petites touches recouvre les vis sous-jacentes.
Il s'enlève aisément à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un médiator.
Desserrez les 12 vis avec un tournevis cruciforme #00.
Puis retirez les quatre manette rondes et le régleur de volume.
Maintenant vous pouvez soulever délicatement le clavier et le mettre de côté.
Your missing the ribbon decoupling step, unless you skipped it because it’s such a tight squeeze to get back in.
The concept of removing the square panels that the knobs sit on was skipped.
L'écran est maintenu en place par un adhésif à faible adhérence. Une spatule (spudger) peut vous être utile pour le décoller.
Assurez-vous que vous ne risquerez pas d'endommager l'écran quand vous le retournerez pour accéder à la carte UI.
Maintenant la carte UI est prête à être retirée. Saisissez-la par les manettes et commencez à la soulever du côté droit pour la retirer à moitié.
Du côté gauche, le haut-parleur et son câble risquent de vous empêcher de retirer la carte verticalement. Déplacez-la tout simplement en diagonale vers la droite pour l'ôter complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Can anyone recommend a good adhesive tape to fix the screen in place after doing the repair?
No need to replace the adhesive tape as long as you leave it attached to the op1 or to the back of the display itself. So when you go to put everything back together, slot the display back into place, the adhesive tape that is there should stick very gently and when you go to put the keyboard with the display glass back, everything will be held in place.
Also, this guide skips over detaching the ribbon cables when you are removing the keyboard, the two connectors each have two (2 on each port) very small black colored locking mechanisms on the left and right of the cable's port, using a spudger you can push those locking mechanisms up about 2mm, and the ribbons should detach from the ui board seamlessly allowing you to gently pull them out. When putting it back together, insert the ribbon cable evenly to the new port, and push the locking mechanisms into place (reverse from what you did before).
