Aller au contenu principal
Remplacement Batterie Garmin Edge 530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Batterie Garmin Edge 530, Écran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le spudger métallique entre le bord de l'écran et le boitier arrière.
    • Commencez à faire levier le long de l'écran de l'appareil et le boîtier arrière.
  2. Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Utilisez la spatule hallebarde (halberd spudger) pour soulever le bord de l'écran et commencer à le séparer du boitier.
    • En retirant l'écran, vous risquez de fissurer le verre et de vous blesser. Faites-le avec précaution.
  3. Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez l'adhésif qui maintient la nappe orange à l'aide de la hallebarde en nylon.
  4. Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez complètement l'écran du boîtier en déconnectant la nappe orange.
    • Veillez à reconnecter la nappe orange du nouvel écran LCD à l'emplacement d'origine.
  5. Remplacement Batterie Garmin Edge 530, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur de la carte mère à l'aide du spudger en nylon.
  6. Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les 3 vis de 6mm fixant la carte mère au boitier arrière en utilisant un tournevis Torx T5.
  7. Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 7, image 1 de 2 Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boiter.
    • Vous les enlever la nappe à la prochaine étape.
  8. Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 8, image 1 de 3 Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 8, image 2 de 3 Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la nappe qui relie la carte mère à la batterie à l'aide d'une pince à épiler coudée en tirant hors du compartiment.
    • Maintenant la carte mère et le boitier sont séparés.
  9. Remplacement Batterie Garmin Edge 530, Batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement Batterie Garmin Edge 530, Batterie: étape 9, image 2 de 2
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Utilisez la spatule hallebarde en nylon pour faire levier sur la nappe orange reliant la batterie au port de charge.
    • Retirez complètement la nappe orange du port de charge.
  10. Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 10, image 1 de 3 Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 10, image 2 de 3 Remplacement Batterie Garmin Edge 530: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule hallebarde en nylon pour décoller la batterie de l'adhésif qui la maintient dans le boîtier arrière.
    • Soulevez délicatement les côtés de la batterie.
    • Une fois que l'adhésif a été séparé de la batterie, soulevez-la avec précaution pour la sortir du boîtier arrière.
Pour réassembler l'appareil, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lainey Merriwether
Membre depuis le 02/22/22
638 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 membres
17 tutoriels rédigés
4 commentaires
how is the screen glued back in?
Peter Gee - Réponse
You might use the T-8000 glue
Andrea Castellani -
How do those 3 cables get reattached? Do they need to be soldered or are they just pushed back into the black clip?
paulbreslin1983 - Réponse
How do those 3 cables go back in, just push into bracket? Do they need to be soldered?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 165
30 derniers jours : 633
Total : 19,354
