Aller au contenu principal
Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer.
    • À l'aide du tournevis Phillips #0, retirez la vis de 6,5 mm de long dans la zone encerclée.
  2. Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le capot retiré, dévissez les quatre vis de 4,75 mm de long à l'aide du tournevis Phillips #0.
  3. Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB: étape 3, image 1 de 2 Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB: étape 3, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du disque dur en le tirant tout droit.
  4. Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux patins en caoutchouc avec les flèches à l'arrière pour découvrir deux vis.
    • Dévissez les quatre vis argentées de 4,4 mm de long près du disque dur.
    • Dévissez les neuf autres vis noires de 6,5 mm de long. Ensuite, retirez le boîtier arrière à l'aide d'un outil levier si nécessaire.
  5. Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB: étape 5, image 1 de 3 Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB: étape 5, image 2 de 3 Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis pour retirer les quatre vis de 3,5 mm de long qui maintiennent la batterie en place. Ensuite, tirez doucement sur le câble de connexion de la batterie pour la retirer.
Pour réassembler votre appareil, suivre les instructions dans le sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
MakeRepair44 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Briggs
Membre depuis le 02/14/18
529 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 2,545
