Aller au contenu principal
Remplacement Batterie Samsung NP510R5E-A01UB
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Samsung NP510R5E-A01UB Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the two rubber feet with arrows by them on the back side to uncover two screws.
  • Unscrew the four silver 4.4mm long screws near the hard drive.
  • Unscrew the remaining nine black 6.5mm long screws. Then remove the back casing using a pry tool if needed.
Retirez les deux patins en caoutchouc avec les flèches à l'arrière pour découvrir deux vis.
Dévissez les quatre vis argentées de 4,4 mm de long près du disque dur.
Dévissez les neuf autres vis noires de 6,5 mm de long. Ensuite, retirez le boîtier arrière à l'aide d'un outil levier si nécessaire.
