Aller au contenu principal
Remplacement Processeur why! W253EU
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Processeur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Processeur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Processeur why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: étape 1, image 3 de 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacement Processeur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: étape 2, image 1 de 2 Remplacement Processeur why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Remplacement Processeur why! W253EU: étape 3, image 1 de 3 Remplacement Processeur why! W253EU: étape 3, image 2 de 3 Remplacement Processeur why! W253EU: étape 3, image 3 de 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Remplacement Processeur why! W253EU: étape 4, image 1 de 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
  5. Remplacement Processeur why! W253EU, Processeur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement Processeur why! W253EU, Processeur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement Processeur why! W253EU, Processeur: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez les 3 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Notez bien la position du petit triangle de repère qui vous permettra de repositionner correctement le processeur (parfaitement carré!).
    • Déverrouillez le système d'arrimage du processeur à l'aide d'un tournevis classique.
    • Veillez bien à ne pas retirer la pâte thermo-conductrice qui assure le transfert de chaleur entre le processeur et le radiateur.
  6. Remplacement Processeur why! W253EU: étape 6, image 1 de 3 Remplacement Processeur why! W253EU: étape 6, image 2 de 3 Remplacement Processeur why! W253EU: étape 6, image 3 de 3
    • Enlevez délicatement le processeur de son support.
    • Mettez-le de côté en respectant le positionnement du petit triangle de positionnement (parfaitement carré!).
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 884 Réputation
264 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 593
