Aller au contenu principal
Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD, Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD, Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD, Ouvrir Boîtier why! WDi7SSD: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est débranchée.
    • Retournez l'ordinateur.
    • Dévissez les 6 vis imbus avec une clé de 2mm.
    • Déposez délicatement les faces arrière, gauche et droite.
  2. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque du fond sur laquelle sont fixés tous les composants.
  3. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD, Ventilateur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD, Ventilateur: étape 3, image 2 de 2
    • Déposer la plaque du châssis et dévisser les 2 vis de fixation avec un tournevis Phillips #2
  4. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD: étape 4, image 2 de 2
    • Débrancher le connecteur qui alimente notamment les LED du panneau frontal.
    • Éloigner le connecteur et son câble.
  5. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD: étape 5, image 3 de 3
    • Dévisser, à l'aide d'un tournevis Phillips #2, les 4 vis qui maintiennent le radiateur du processeur en place.
    • Déposer l'agrégat du radiateur de refroidissement du processeur et du disque dur.
  6. Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement Ventilateur why! WDi7SSD: étape 6, image 2 de 2
    • Dégager délicatement le ventilateur de son logement.
    • Retirer la prise du connecteur d'alimentation du ventilateur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les étapes en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
de fr
0%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 538 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 323
