Aller au contenu principal
Remplacement batterie Braun 5514
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement batterie Braun 5514, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez toutes les têtes de coupe et mettez-les de côté.
  2. Remplacement batterie Braun 5514: étape 2, image 1 de 3 Remplacement batterie Braun 5514: étape 2, image 2 de 3 Remplacement batterie Braun 5514: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre la coque supérieure et le séparateur gris.
    • Faites glisser le médiator autour du périmètre de la coque pour libérer les clips cachés.
  3. Remplacement batterie Braun 5514: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T6 de 7,0 mm fixant le cadre en plastique gris à la coque en plastique noir.
  4. Remplacement batterie Braun 5514: étape 4, image 1 de 2 Remplacement batterie Braun 5514: étape 4, image 2 de 2
    • Servez-vous du médiator pour détacher le cadre gris du boîtier noir.
  5. Remplacement batterie Braun 5514: étape 5, image 1 de 2 Remplacement batterie Braun 5514: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l’ensemble du circuit imprimé du cadre.
  6. Remplacement batterie Braun 5514: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le petit morceau de plastique noir du cadre.
  7. Remplacement batterie Braun 5514: étape 7, image 1 de 2 Remplacement batterie Braun 5514: étape 7, image 2 de 2
    • Dessoudez les quatre languettes reliant les batteries au circuit imprimé.
    • Faites de même pour l’autre côté de la batterie.
Pour le remontage, suivez ces étapes en sens inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Kluckhuhn
Membre depuis le 07/05/18
1 055 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
12 commentaires
What is the name/part nr. of the battery?
Casper Smit - Réponse
Thanks!
This manual is applicable for the model 5516, too :-)
The battery type should be: AAA 1000 mAh; make sure, to choose batteries, that are prepared for soldering!!
Lucas B - Réponse
Same goes for 5515.
Thanks for the guide :)
Yordan Chanev - Réponse
Thanks, I was looking how to take apart 5513, similar enough, as far as the battery replacement goes, any rechargeable AAA battery should do. Batteries don’t like the heat from soldering iron, there are kits for welding batteries, another idea is to get cheap battery holder if you can fit it in.
Mariusz Lewicki - Réponse
Does the 1.2V Ni-MH AAA 1000mAh battery work, have an older model MGK5280 ?
Thanks.
Jhon Jones - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 171
30 derniers jours : 651
Total : 47,095
