Introduction
Ce guide est destiné à aider les personnes dont la tablette reMarkable n'est plus garantie par le fabricant. Ne commencez donc cette réparation que si vous avez épuisé tous les autres moyens possibles de faire réparer l'appareil par le fabricant d'origine !
La plaque arrière en aluminium de l'appareil étant collée au cadre en plastique, il est très difficile de l'enlever et de la remettre en place. Je ne recommanderais pas de commencer la réparation sans les outils appropriés et une certaine expérience de la réparation.
Je n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés en suivant ce guide et comme je l'ai dit plus haut, essayez d'abord de vous connecter à l'assistance officielle de reMarkable !
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, assurez-vous que votre reMarkable est complètement éteint avant de commencer la réparation.
Avertissement : Ne laissez pas l'écran entrer en contact avec de l'alcool ou tout autre solvant contenant de l'alcool, car cela pourrait endommager l'appareil.
Retirez les bandes de caoutchouc en haut et en bas. Vous verrez alors apparaître vis petites vis à tête cruciforme en dessous.
Retirez les six vis.
La plaque arrière en aluminium est collée à l'appareil et vous aurez besoin d'un bon outil pour séparer la plaque arrière du support en plastique.
La colle maintient les quatre côtés ensemble, la colle est présente aussi verticalement et au milieu.
Le plus difficile est de trouver un endroit sur la plaque arrière où il y a un espace suffisamment grand (entre la plaque arrière et l'appareil) pour y introduire un outil sans plier l'aluminium.
Commencez par l'un des coins supérieurs. Retirez lentement et délicatement la plaque arrière en aluminium à l'aide d'un outil suffisamment résistant pour passer entre la plaque arrière et l'appareil.
Il y a six vis de chaque côtés et trois au milieu de la partie supérieure. Retirez toutes les (6+6+3) 15 vis. (Les deux vis du bas n'ont pas besoin d'être retirées).
Une fois les vis retirées, le cadre en plastique peut être séparé du cadre de maintien de la carte mère. IL Y A ÉGALEMENT DE LA COLLE/DU MASTIC ENTRE LES DEUX PARTIES ! Il faut donc faire attention lorsque l'on sépare les deux pièces.
Tirez sur le connecteur de la batterie vers le haut pour le détacher de la carte mère.
Utilisez une batterie similaire pour remplacer la batterie d'origine.
La batterie est maintenue en place par de la colle. Utilisez un outil solide pour retirer la batterie de son emplacement.
Retirez tous les connecteurs si vous souhaitez remplacer la carte mère. Tous les connecteurs fonctionnent de la même façon: vous devez relever la partie noire du connecteur et retirer les câbles. Les deux exceptions sont le connecteur de la batterie, qu'il suffit de tirer ou de pousser vers le haut. Il en va de même pour le connecteur coaxial WiFi.
Il y a six vis avec des rondelles spéciales qui maintiennent la carte mère sur le cadre.
Il est intéressant de noter que même l'autre côté de la carte mère contient des éléments près du CPU qui nécessitent un trou en demi-cercle découpé dans le cadre... une décision de conception intéressante.
Retirez les deux vis qui maintiennent le panneau des boutons/USB en place.
Déconnectez la nappe du panneau en tirant vers le haut la partie noire/arrière du connecteur (voir l'image).
La photo montre la façon dont le bouton d'alimentation et le module WiFi sont connectés à la partie supérieure de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ce guide en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
The one thing I’m having difficulty with is simply identifying the proper battery. Suggestions/source would be greatly appreciated. Unfortunately “similar to” doesn’t give much guidance.
@crawfordlong, Unfortunately, it looks like Remarkable isn’t too keen on the end user replacing their own battery so they don’t provide the specific battery you would need. I did find this on their website. You could probably contact them directly and ask about battery specs? They’ll probably warn you about it voiding your warranty, but it’s worth a shot.
They have been awful. Completely ghosting any request for technical information after I rebuffed their attempt to turn a tech support request into an upsell opportunity (for a new tablet). I’m unlikely to support them in the future at this point, given the way they’ve handled this. I would have been fine with almost any answer, up to and including “I’m sorry, we do not recommend and do not assist with out of warranty self-repairs.” But losing all interest in communicating after I declined to spend several hundred dollars to replace a device that might simply need a battery? Horrendous.
I had a broken tablet, so I got it from there… but as far as I see from these old pictures a 3.7V 3000mAh battery with size 2867144 what was installed here. If you unable to find exact same size then I would go with any fitting size which is closely matching.
Obviously, if you do not know what you are doing then please DO NOT play with the battery! It can cause fire or other type of damages!!!
R,
PS: quick search gave me this (I have not tried to install it or buy it - this is only a search result)
The issue I’m running into is the connector + number and nature of wires (everything I’m finding has a single +/- wire pair, not 2 pair + yellow). Frustrating. (And your warning is both appreciated and received, but I’m comfortable with the attempt.)
