Introduction
Si un appareil ou un composant a des problèmes d'alimentation en électricité à cause d'un fil, utilisez ce tutoriel pour remplacer la section endommagée du fil en question.
De nombreux appareils électroniques utilisent des fils comme moyen de transférer le courant électrique, ce qui leur permet de fonctionner. Cependant, les fils peuvent s'abîmer au fil du temps. Un fil coupé coupera sa propre alimentation en électricité. Les fils à nu représentent un danger à cause des chocs électriques, des départs de feu ou des électrisations, voire des électrocutions.
Avant d'utiliser ce tutoriel, confirmez que le problème vient bien du fil. Commencez par déterminer si l'appareil en question est alimenté. Après avoir débranché/déconnecté le fil, inspectez-le minutieusement pour détecter tout dommage ou zone suspecte qui pourrait causer problème.
L'étape 3 implique de dénuder des fils et les étapes 4 et 7 nécessitent aussi d'utilser des gaines thermorétractables. Familiarisez-vous avec ces techniques au préalable.
Avant de commencer, il est important de vous assurer que le fil que vous allez réparer est débranché/déconnecté pour qu'aucun courant électrique ne le traverse.
Ce dont vous avez besoin
Avec une pince, coupez la portion abîmée du fil.
Il devrait vous rester deux fils nets.
Coupez une nouvelle section du fil de remplacement. Cette section sera connectée entre les deux fils de l'étape précédente.
Avec une pince à dénuder (ou une pince coupante à défaut), dénudez entre 1 et 2 cm de gaine à chaque extrémité.
Le résultat devrait ressembler à la troisième photo.
Faites glisser un morceau de gaine thermorétractable sur chaque extrémité du fil principal.
Avec une pince, effilochez légèrement les extrémités de chaque fil à nu.
Avec une pince, connectez chaque segment en entortillant et en tournant les fils ensemble.
Puis, serrez légèrement chaque connexion avec la pince.
Faites glisser les gaines thermorétractables sur les parties à nu.
Avec un pistolet à air chaud, faites des allers-retours au-dessus de la gaine, répartissant ainsi la chaleur et permettant à la gaine de se contracter uniformément autour du fil.
Inspectez minutieusement le fil pour détecter les parties éventuelles dénudées et vérifiez que la gaine est bien serrée autour du fil.
Après avoir inspecté la section remplacée, la réparation est terminée et le fil est prêt à être testé.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Heat shrink is for strain relief - not joining cables. I'd suggest solder sleeves. You'd need a heat gun either way, but this method solders the connection and provides an environmental shield on both ends.
Bonjour,
Vous pouvez aussi souder les deux câbles ensemble avant de mettre la gaine thermo en utilisant des connecteurs auto-soudeur que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Merci
