Introduction
Ce tutoriel vous aidera à remplacer votre stick analogique. Si un de vos sticks se rebelle, vous avez bien fait de vous tourner vers nous.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis TR8 Security.
Retirez les sticks analogiques en les enlevant de leur dispositif d'attache.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
189 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
30 commentaires
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
