Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous expliquera comment remplacer le bon fusible 12V, à savoir le 15A
Commencez par ouvrir le capot avant à l'aide des commandes de l'écran tactile ou de la touche.
Pour ouvrir le capot, se reporter à la section Controls.
Appuyer sur le bouton du capot avant
Retirez le couvercle en plastique, qui comporte un trou pour le bouchon du réservoir de liquide lave-glace, devant le pare-brise. Retirez les quatre crochets cachés en plastique en tirant vers l'avant et vers le haut sur le réservoir de liquide lave-glace. Le couvercle peut alors être retiré.
Dans ce cas, on cherche la bonne boîte noire. (à droite lorsque vous regardez le siège du conducteur, à gauche lorsque vous regardez la boîte à fusibles depuis le capot de la voiture).
Ouvrez la languette et soulevez le couvercle.
Voir le schéma des fusibles sur la photo ci-contre pour l'emplacement exact. En partant du coin inférieur droit, c'est le deuxième fusible à gauche.
Numéro de fusible F35
Assurez-vous de remplacer le fusible d'origine par un fusible de 15 A de haute qualité de votre magasin automobile ou de votre fournisseur en ligne.
Insérez le couvercle noir de la boîte à fusibles et fixez-le en place.
Replacez ensuite le capot de protection en insérant les 4 crochets vus ci-dessus.
A présent vous pouvez fermer le capot et retourner à l'intérieur de la Tesla pour vérifier et vous assurer que tout fonctionne correctement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
50%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
