Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour vous aider à remplacer une caméra arrière et avant cassée ou défectueuse. Assurez-vous d'avoir tous les outils appropriés avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre smartphone Huawei Mate 9 et retirez le plateau de la carte SIM avec un outil de retrait de la carte SIM.
Retirez les deux vis T2 à la base du téléphone à côté du port USB Type-C avec un tournevis Torx T2.
À l'aide d'une ventouse, commencez à retirer avec précaution l'ensemble écran du capot arrière.
Insérez un médiator lorsque vous retirez l'ensemble écran de la façade arrière, tout en faisant glisser le médiator le long du bord du téléphone pour desserrer l'ensemble écran.
Lors du retrait de l'ensemble écran, veillez à ne pas retirer complètement le capot arrière. Cela est dû au fait que les câbles du bouton d'alimentation et du capteur d'empreintes digitales sont toujours connectés à la carte mère.
Pour protéger les câbles et composants internes, vous devrez soigneusement déconnecter le connecteur de la batterie. Assurez-vous que les vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant la plaque métallique sont retirées à l'aide d'un tournevis cruciforme 000.
Retirez la plaque métallique avec une pince à épiler.
Déconnectez le connecteur de la batterie de la carte mère à l'aide de la spatule.
Utilisez un tournevis Philips 000 pour retirer les deux vis Philips n°1 de 1,0 mm fixant la plaque métallique.
Après avoir retiré la plaque métallique, vous pouvez maintenant retirer et replacer la caméra arrière de son logement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
