Introduction
Si quelque chose ne va pas avec l'oculaire manuel, utilisez ce guide pour retirer l'oculaire. Ces problèmes peuvent inclure une rayure sur l'objectif ou un problème avec le mécanisme d'extension.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis noires Phillips # 00 de 4 mm du panneau inférieur de la caméra.
Retirez le panneau inférieur. Cela peut être difficile, mais tirer dessus ne devrait pas vous blesser ou blesser l'appareil.
Retirez les deux vis Phillips de 3 mm directement devant le bouton de zoom.
Faites glisser le circuit imprimé en cuivre bleu hors du connecteur.
Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3 mm devant les deux vis que vous avez retirées à l'étape précédente.
Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm à droite de l'oculaire.
Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm à gauche de l'oculaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
