Aller au contenu principal
Remplacement de la coque du Sony Handycam FDR-AX33
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: étape 0, image 1 de 3 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: étape 0, image 2 de 3 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the 3 mm Phillips #00 screw from the bottom of the camera.
  • Remove the 4 mm Phillips #00 screw from the right panel.
  • Pull the right panel off. Again, it might be difficult, but pulling hard shouldn't harm you or the camera.
  • You may have to use the opening tool to remove this panel.
Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm du bas de la caméra.
Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm du panneau droit.
Retirez le panneau droit. Encore une fois, cela peut être difficile, mais tirer fort ne devrait pas nuire à vous ni à la caméra.
Vous devrez peut-être utiliser l'outil d'ouverture pour supprimer ce panneau.
