Aller au contenu principal
Remplacement de la coque du Sony Handycam FDR-AX33
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez la batterie en poussant le loquet vers le corps de l'appareil photo. Poussez la batterie vers le bas et retirez-la.
      Étape 2
      Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm du bas de la caméra.
      Étape 3
      Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm du coin supérieur droit de la caméra.
      Étape 4
      Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 3 mm située sous le côté droit du logement de la batterie.
      Étape 5
      Retirez les trois vis Phillips # 00 de 4 mm du panneau gauche sous l'écran d'affichage.
      Étape 6
      Retirez les vis Phillips # 00 de 4 mm du haut et du bas de la charnière de l'écran.
      Étape 7
      Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm située entre l'oculaire et le panneau directement à droite du logement de la batterie.
      Étape 8
      Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm au-dessus et à droite du logement de la batterie.
