Aller au contenu principal
Remplacement de la coque du Sony Handycam FDR-AX33
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: étape 0, image 1 de 2 Sony Handycam FDR-AX33 Panel Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the 3 mm Phillips #00 screw from between the eyepiece and the panel directly to the right of the battery slot.
  • Angle the eyepiece up to reach the screw with the screwdriver.
  • Take the panel directly to the right of the battery slot off of the camera.
Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm située entre l'oculaire et le panneau directement à droite du logement de la batterie.
Inclinez l'oculaire vers le haut pour atteindre la vis avec le tournevis.
Retirez le panneau directement à droite du logement de la batterie de l'appareil photo.
