Ce dont vous avez besoin
Eteignez la tablette et débranchez l’alimentation et tous les périphériques externes de la tablette.
Positionnez la tablette avec le panneau d’affichage vers le bas et le côté droit vers vous.
Insérez avec précaution un outil d’ouverture en plastique entre le couvercle de la tablette et l’ensemble du panneau d’écran, en séparant les deux composants. Le premier point d'insertion doit se situer entre le bouton d'alimentation et les boutons de volume.
Déconnectez les câbles de la batterie de la carte système en les dessouchant. Voir le guide iFixit pour savoir comment souder.
Utilisez une pince à épiler pour retirer les autocollants en mousse noire de la caméra avant qui fait face pour exposer le câblage.
Utilisez la pince à épiler pour retirer les autocollants en mousse noire de la caméra orientée vers l'arrière afin d'exposer le câblage.
Retirez les quatre vis de la carte mère à l’aide d’un tournevis Phillips 00.
Enlevez les deux fils gris à gauche et les quatre fils multicolores à droite. Voir le guide iFixit pour savoir comment souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
