Aller au contenu principal
Remplacement de batterie de la JBL Flip 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de batterie de la JBL Flip 3, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier extérieur en plastique à la main ou à l'aide d'une spatule standard..
    • Important ! Prenez note des trois broches d'alignement sur la partie intérieure du boîtier. Lors du remontage, prenez soin d'aligner et d'insérer les broches dans les récepteurs du châssis avant d'emboîter les bords.
  2. Remplacement de batterie de la JBL Flip 3: étape 2, image 1 de 1
    • Desserrez les deux vis de chaque côté, puis retirez délicatement le cadre extérieur pour exposer les composants intérieurs du haut-parleur.
    • En fonction de votre modèle, vous devrez peut-être retirer d'autres vis sur les côtés ou sur la tranche.
  3. Remplacement de batterie de la JBL Flip 3: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 7 vis cruciformes #00 de 8,9 mm qui fixent les deux radiateurs passifs. Veillez à les placer dans un endroit sûr pour ne pas les égarer.
  4. Remplacement de batterie de la JBL Flip 3: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez les boutons externes en silicone en retirant le revêtement en silicone. Vous accéderez ainsi au circuit imprimé. Déconnectez la nappe. Faites délicatement levier sur la carte mère pour la sortir et mettez-la de côté.
    • À l'aide d'un pistolet à air chaud, retirez tout l'adhésif pour que la nappe puisse librement glisser hors de sa fente dans une prochaine étape.
  5. Remplacement de batterie de la JBL Flip 3: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le connecteur à 5 broches de la carte mère de vos mains.
  6. Remplacement de batterie de la JBL Flip 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de batterie de la JBL Flip 3: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les 2 vis cruciformes #00 de 8,9 mm qui maintiennent le cache en plastique de la batterie. Placez-les soigneusement dans un autre endroit sûr pour vous assurer de ni les perdre ne les confondre avec les vis de l'étape 2.
    • Retirez le cache de la batterie en plastique translucide.
  7. Remplacement de batterie de la JBL Flip 3: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de batterie de la JBL Flip 3: étape 7, image 2 de 2
    • Chauffez doucement l'adhésif situé à l'extrémité de la carte électronique pour faire fondre le plastique qui fixe la batterie au boîtier. Veillez à ne pas faire fondre le boîtier en plastique en même temps.
    • Précautions d'usage d'un pistolet à air chaud : https://www.powertoolinstitute.com/pti_p...
  8. Remplacement de batterie de la JBL Flip 3: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la nappe qui fixe la batterie. Une fois que vous l'aurez délicatement enlevée, la batterie sera détachée et vous pourrez la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
College Student
Membre depuis le 02/22/17
3 512 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 membres
18 tutoriels rédigés
31 commentaires
where can I get replacement battery for Flip 3?
Gaurav Gupta - Réponse
You can get a replacement battery for the JBL flip 3 on AliExpress
Ezriel Greenman -
It is couple diffrent version of JBL Flip 3 speaker .
Dalibor Miljevic - Réponse
Yes, apparently the Flip 3 Stealth Edition looks slightly different. The procedure however is about the same, except screws are not covered by silicone covering.
johnnyheesterbeek -
my battery also went to !&&*!! anyone manage to get a replacement?? couldn't find one!
Oscar Motta - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 475
Total : 105,384
