Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis (3,5 mm) du bas de la caméra avec le tournevis Phillips.
  2. Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le port HDMI et retirez les deux vis Phillips (3,5 mm) exposées de ce côté.
  3. Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4 mm de l'intérieur de la batterie et une vis de 3,5 mm à côté.
  4. Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R: étape 4, image 1 de 1
    • En regardant le bas de la caméra, utilisez la spatule pour soulever la coque arrière du corps de la caméra.
  5. Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant à nouveau le spudger, faites délicatement levier par le haut de l'appareil photo pour retirer le cadre arrière.
    • Le cadre arrière est fragile, utilisez donc la spatule doucement.
  6. Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R: étape 6, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière doit maintenant être retiré et ressembler à ceci.
  7. Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R, Bonton de navigation principal: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour retirer le cordon de son logement.
  8. Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R: étape 8, image 2 de 2
    • Serrez le plomb avec la pince à épiler et tenez fermement les dents du plomb avec vos doigts. Tirez tout droit pour déconnecter.
  9. Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de bouton de navigation principal du Sony NEX-5R: étape 9, image 2 de 2
    • Le composant du bouton de navigation doit maintenant être séparé et pouvoir être remplacé par un nouveau composant. La caméra et le bouton de navigation doivent apparaître comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Trujillo
Membre depuis le 04/08/14
1 114 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G9
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 59
Total : 4,073
