Introduction
Si votre écran est endommagé ou ne fonctionne pas correctement ,vous pouvez utiliser ce tutoriel afin de remplacer la dalle de votre ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur portable de manière à ce que la partie arrière soit orientée vers le haut.
Retirez le panneau de la mémoire en enlevant les deux vis noires de 5 mm à l'aide d'un tournevis Phillips #0.
Retirer le panneau de la mémoire.
Retirez les 13 vis de 5 mm additionnelles avec votre tournevis Phillips #0
Retirez les 2 vis 2.5 X 5 mm à l'arrière de votre ordinateur portable.
Retirez les vis de 3 mm de l'arrière de votre ordinateur portable en utilisant le même tournevis.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
This is not the Lenovo Thinkpad T420. You can Tell by the RAM memory Slot Cover and the Position the RAM is put into its slot. the T420 RAM is Vertical Compared with being Horizontal in this Picture. that includes the cover also. Then the Battery Slot is a Dead Giveaway clue. The T420 Battery slot is in the middle. and this Picture has the battery slot to bthe left. Sorry Not Even Close. None of the screws he removes are on the T420. so this is Completely Useless. Thanks
It is however a Lenovo ThinkPad T420S as the title suggests. So it is quite useful. :-)
Yes, the T420 is slightly different to the T420s. But if you find this instruction useless, then you should better not touch any laptop and make repairs yourself, if you don’t cope with a slightly different model…
I would be nice to go down to screen level. Show how to remove bezel as most screen replacements retain the original surrounds. The T420 and T420s are often bone-yarded and this is a common fix where the screen is good but the hinges or frame are U/S.
