Aller au contenu principal
Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s
Alex Cabrera
Alex Cabrera et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 29, 2024
25 minutes
Modérée
Si votre écran est endommagé ou ne fonctionne pas correctement ,vous pouvez utiliser ce tutoriel afin de remplacer la dalle de votre ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur portable de manière à ce que la partie arrière soit orientée vers le haut.
    • Retirez le panneau de la mémoire en enlevant les deux vis noires de 5 mm à l'aide d'un tournevis Phillips #0.
    • Retirer le panneau de la mémoire.
  2. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm à l'aide du tournevis Phillips #0.
    • Retournez l'ordinateur portable et ouvrez-le.
  3. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez doucement sur le clavier et faites-le glisser vers l'écran. La partie inférieure du clavier sera ainsi s'extraite du boîtier.
    • Le meilleur endroit pour appuyer est le cadre du clavier, près du bouton d'alimentation.
    • A l'aide d'un spudger métallique, soulevez et faites glisser le clavier pour le sortir.
    • Lorsque vous soulevez le clavier, ne le retirez pas complètement car un câble reste connecté à l'ordinateur portable.
  4. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le câble orange en soulevant la languette située à l'extrémité de la connexion ruban.
  5. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s, Repose poignet: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 13 vis de 5 mm additionnelles avec votre tournevis Phillips #0
    • Retirez les 2 vis 2.5 X 5 mm à l'arrière de votre ordinateur portable.
    • Les vis de 2.5 X 5 mm sont sensiblement plus larges que celles de 5 mm
    • Retirez les vis de 3 mm de l'arrière de votre ordinateur portable en utilisant le même tournevis.
  6. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez les câbles d'antennes noir et gris dans le panneau de mémoire à l'arrière de l'ordinateur portable
    • Retirez toutes les protections plastiques sur les câbles bleu, blanc et beige.
  7. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur portable et tirez tout les câbles de l'étape précédente à travers la partie supérieure.
  8. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis de 5 mm tenant l'ensemble du repose poignet en utilisant le tournevis Phillips #0.
  9. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur avec les câbles rouge, blanc et bleu.
  10. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez la languette retenant la nappe violette en place, et retirez délicatement la nappe.
  11. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 11, image 1 de 1
    • Retirer le boîtier supérieur en le soulevant et en le faisant glisser.
    • Faites attention lorsque vous faites glisser le boîtier, car une partie du boîtier se trouve encore sous l'écran ; il peut être nécessaire de le faire bouger, mais ne forcez pas.
  12. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s, Dalle: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s, Dalle: étape 12, image 2 de 2
    • Débrancher les deux câbles noir qui connectent l'écran à la carte mère.
  13. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 13, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur afin d'avoir l'arrière en face de vous.
    • Retirez tous les stickers noir qui recouvrent les vis en utilisant une spatule en nylon ou en métal.
    • Retirez les deux vis de 7mm en utilisant le tournevis Phillips #0.
  14. Remplacement de dalle Lenovo ThinkPad T420s: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD en tenant les côtés et en le soulevant vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Cabrera
Membre depuis le 04/14/15
656 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G13
4 membres
9 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
This is not the Lenovo Thinkpad T420. You can Tell by the RAM memory Slot Cover and the Position the RAM is put into its slot. the T420 RAM is Vertical Compared with being Horizontal in this Picture. that includes the cover also. Then the Battery Slot is a Dead Giveaway clue. The T420 Battery slot is in the middle. and this Picture has the battery slot to bthe left. Sorry Not Even Close. None of the screws he removes are on the T420. so this is Completely Useless. Thanks
Keith Cloward - Réponse
It is however a Lenovo ThinkPad T420S as the title suggests. So it is quite useful. :-)
Michael Parry -
Yes, the T420 is slightly different to the T420s. But if you find this instruction useless, then you should better not touch any laptop and make repairs yourself, if you don’t cope with a slightly different model…
Andreas Kaufmann -
I would be nice to go down to screen level. Show how to remove bezel as most screen replacements retain the original surrounds. The T420 and T420s are often bone-yarded and this is a common fix where the screen is good but the hinges or frame are U/S.
Matthew McKenzie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 67
Total : 14,120
