Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écouteur du LG V20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du LG V20, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écouteur du LG V20, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écouteur du LG V20, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
    • Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  2. Remplacement de l'écouteur du LG V20, Ensemble châssis: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
  3. Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 3, image 2 de 2
    • Les pièces supérieure et inférieure du châssis sont encastrées dans le châssis central. Il est possible de les enlever à la main. Si vous avez du mal, suivez la procédure suivante :
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule et appuyez sur un des coins du châssis jusqu'à ce que vous ayez ouvert un petit interstice.
  4. Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone et insérez un médiator dans l'interstice.
    • Faites glisser le médiator le long de l'interstice jusqu'à ce que la pièce du châssis sorte de ses attaches en plastique.
  5. Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la pièce du châssis.
    • Répétez la procédure avec la pièce du châssis de l'autre côté du téléphone.
    • Dans la partie supérieure du cadre, une petite grille argentée recouvre le haut-parleur. Cela peut tomber, alors faites attention de ne pas le perdre.
  6. Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 6, image 2 de 2
    • Le haut-parleur est attaché au cache de la carte mère. Servez-vous d'un médiator pour le soulever.
  7. Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 7, image 2 de 2
    • Le cache de la carte mère est tenu en place avec plusieurs attaches en plastique.
    • Prenez un médiator pour soulever le cache de la carte mère dans le coin droit inférieur de votre téléphone jusqu'à ce que l'attache en plastique cède.
  8. Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du châssis central et faites-le pivoter de côté pour ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent le cache de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez le cache de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écouteur du LG V20, Caméra frontale: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG V20, Caméra frontale: étape 10, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la caméra frontale.
    • Si vous voulez continuer et ôter l'ensemble carte mère, ce n'est pas la peine de retirer la caméra frontale après l'avoir débranchée. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la soigneusement avec une pincette.
    • Prenez une pincette pour enlever délicatement la caméra frontale. Faites attention à saisir seulement le corps de la caméra. La puce du capteur est fixée sur le dessus de la caméra avec de la colle. Si vous la décollez, le capteur sera abîmé irréversiblement.
  11. Remplacement de l'écouteur du LG V20, Ensemble carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra arrière gauche.
    • La seconde caméra arrière se détachera en même temps que la carte mère, car elle y est reliée de l'autre côté.
    • Vous pouvez laisser la caméra frontale en place à condition de manipuler délicatement l'ensemble carte mère en le sortant. Cependant, si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la avec une pincette.
  12. Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
  13. Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe de la spatule pour soulever l'ensemble carte mère jusqu'à ce que vous ayez bonne prise.
    • Soulevez et retirez délicatement l'ensemble carte mère.
  14. Remplacement de l'écouteur du LG V20, Ecouteur: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un iOpener pour décoller l'adhésif sous le haut-parleur de l'écouteur et son câble flexible.
  15. Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du LG V20: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever délicatement le haut-parleur de l'écouteur hors de l'appareil et le retirer.
    • Faites particulièrement attention au petit câble flexible qui y est attaché.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Caroline Cullen
Membre depuis le 04/26/17
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 membres
36 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 3,432
