Aller au contenu principal
Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le combiné pour exposer le panneau arrière et faites glisser le panneau pour le retirer.
  2. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les deux batteries en les soulevant par une extrémité.
  3. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233, Assemblage du panneau avant du combiné: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis derrière le panneau de la batterie à l'aide d'un tournevis Philips taille #00.
  4. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger, ouvrez l'appareil en commençant par le bas et en progressant vers le haut.
    • Cela nécessitera une certaine force, alors faites attention à ne pas casser les fils à l'intérieur de l'appareil.
  5. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le dos séparé du reste de l'appareil, placez-le délicatement sur le côté. Attention cependant à ne pas l'enlever complètement, car il y a des fils qui relient l'arrière au combiné.
  6. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide du même tournevis qu'auparavant, retirez la vis Philips taille #00 qui maintient la carte mère en place.
  7. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois la vis retirée, l'ensemble du panneau avant peut être séparé du reste de l'appareil.
  8. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233, Ecouteur: étape 8, image 1 de 1
    • Maintenant que l'unité est séparée du panneau avant, procédez au retrait de la pièce avec l'écran et les boutons du panneau arrière.
    • Veillez à ne pas endommager les fils reliant le haut-parleur arrière.
  9. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur interne de son emplacement de repos à l'avant de l'appareil. Veillez à ne pas retirer complètement cette enceinte de l'appareil avant de passer aux étapes suivantes.
  10. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233: étape 10, image 1 de 1
    • L'appareil doit maintenant être retourné, car les fils reliant le haut-parleur interne entrent en contact à l'arrière.
  11. Remplacement de l'écouteur du Panasonic KX-TGE233: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour desserrer la soudure sur les points de contact. S'ils sont chauffés correctement, les contacts doivent être suffisamment lâches pour que le haut-parleur puisse être facilement retiré.
    • Pour obtenir des conseils sur la façon de souder, utilisez le guide suivant : Technique : Comment souder et dessouder les connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Satterwhite
Membre depuis le 02/11/16
682 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
But where do you get a replacement speaker? That seems to be the impossible task!
fvasnun1 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 18
Total : 2,862
