Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
    • La batterie est maintenant déconnectée.
  3. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60, Ecran LCD: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez l'ordinateur portable afin que l'écran soit en face de vous.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les huit caches de vis en plastique autour de l'écran.
    • Notez qu'il y a des caches vis sur les côtés (deux à gauche et un à droite).
  4. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #0 pour enlever les huit vis de 3,25 mm mise en évidences lors de l'étape précédente.
  5. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la bordure en plastique de l'écran à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Notez que cette étape nécessite une certaine force. Il y a des clips en plastique qui aident à maintenir les bords en place, alors ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit lorsque vous détachez les clips.
  6. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour ouvrir l'écran suffisamment pour accéder aux petites vis qui le maintiennent en place.
  7. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 1 de 1
    • En haut de l'écran, détachez le petit clip blanc en tirant vers vous avec votre doigt.
  8. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, enlevez la vis de 4 mm.
  9. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez les quatre vis de 3,25 mm (notez qu'il y a deux vis supplémentaires au même e,droit sur le côté opposé de l'écran).
  10. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 10, image 2 de 2
    • L'écran devrait maintenant pouvoir être retiré. Laissez l'écran posé sur le clavier vers le bas.
    • Enlevez la bande pour exposer la connexion LCD.
  11. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez l'onduleur pour exposer le clip blanc.
    • Pressez et tirez la prise avec vos doigts pour détacher le clip blanc.
  12. Remplacement de l'écran LCD de l'IBM Thinkpad T60: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le câble vidéo en tirant sur le câble plat gris. Maintenant, l'écran est complètement séparé du ThinkPad.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
64%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Kratochvil
Membre depuis le 01/11/13
560 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the info! ☼
Stck Flw - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 41
Total : 12,756
