Introduction
Dans ce guide, nous allons remplacer un écran endommagé à l'aide des outils appropriés pour le démonter. Nous vous guiderons ensuite à travers chaque étape pour aider le lecteur à démonter l’écran, à jeter l’ancien écran et à placer un nouvel écran LCD dans l’ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Mettez un bracelet antistatique, en fixant l'extrémité sur un gros morceau de métal.
Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché de son cordon de chargement.
Retournez l'ordinateur portable pour voir le dessous.
Faites glisser le bouton droit de verrouillage / déverrouillage de la batterie pour le déverrouiller, puis faites glisser l’onglet vers l’extérieur pour le déverrouiller.
Simultanément, faites glisser la languette gauche vers l’extérieur tout en plaçant un pouce sur les poignées de la batterie et tirez-la vers l’extérieur jusqu’à ce qu’elle glisse.
À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez chaque vis:
Onze vis Phillips n ° 00 de 2 mm
Trois vis Phillips n ° 00 de 2 mm
À l'aide de l'outil d'ouverture, insérez-le doucement dans la fente du boîtier bleu et du bas de l'ordinateur portable.
Commencez à séparer les deux jusqu'à ce que le boîtier bleu soit complètement éteint.
À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez les vis des charnières maintenant l'écran de l'ordinateur portable et le clavier:
Une vis Phillips n ° 00 de 2 mm
Sur la charnière gauche, soulevez doucement la carte mère et retirez délicatement la charnière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
