Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Localisez et ouvrez la trappe de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Localisez et ouvrez la trappe de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • La trappe de la batterie se trouve sous l'appareil photo.
    • ATTENTION: repérez l'interrupteur pour ouvrir la trappe et poussez doucement vers l'avant de la caméra. Trop de force peut casser l'écoutille.
    • Pendant que l'interrupteur est poussé vers l'avant, retirez le couvercle de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Localisez et retirez les piles de l'appareil photo: étape 2, image 1 de 1
    • Cet appareil photo nécessite des piles AA. Pour retirer les piles, laissez-les simplement tomber de l'appareil photo.
    • Le couvercle de la pile de l'horloge est illustré ici dans le cercle violet. Utilisez un ongle pour retirer la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Remplacement des piles de l'appareil photo: étape 3, image 1 de 1
    • Lors du remplacement des piles AA, vérifiez qu'elles sont orientées correctement en suivant les signes (+) et (-) sur l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Retirez la vis près du port AV: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis située sous le rabat en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Retirez les vis latérales: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées de l'autre côté de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Retirez les vis inférieures: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis situées au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Retirer le couvercle arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • À l'aide de l'outil iPod, poussez doucement sur tous les bords de l'appareil photo.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Retirez les vis LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre (4) vis près des coins de l'écran LCD.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Soulevez l'écran LCD: étape 9, image 1 de 1
    • ATTENTION: l'écran LCD est connecté à la carte mère avec différents fils et un ruban. L'utilisation d'une force excessive peut déconnecter ces pièces.
    • Soulevez l'écran de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Supprimer le ruban: étape 10, image 1 de 1
    • Avec l'écran LCD tiré dans une main et à l'aide d'un outil d'ouverture d'iPod bleu, tirez le clip de retenue noir vers le haut et retirez le ruban.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS, Dessouder LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez des pinces pour souder les fils du coin inférieur gauche à l'arrière de l'écran LCD.
    • Retirez la soudure des fils.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A590 IS: étape 12, image 1 de 1
    • L'écran LCD est maintenant libre de l'appareil photo et vous pouvez maintenant le remplacer par le nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
11%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach
Membre depuis le 10/11/10
281 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 28
Total : 9,680
