Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des batteries du Canon PowerShot A590 IS
Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirez les vis LCD
Retirez les quatre (4) vis près des coins de l'écran LCD.
Étape 2 — Soulevez l'écran LCD
ATTENTION: l'écran LCD est connecté à la carte mère avec différents fils et un ruban. L'utilisation d'une force excessive peut déconnecter ces pièces.
Étape 3 — Supprimer le ruban
Avec l'écran LCD tiré dans une main et à l'aide d'un outil d'ouverture d'iPod bleu, tirez le clip de retenue noir vers le haut et retirez le ruban.
Étape 4 — Dessouder LCD
Utilisez des pinces pour souder les fils du coin inférieur gauche à l'arrière de l'écran LCD.
