Aller au contenu principal
Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des batteries du Canon PowerShot A590 IS
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirez la vis près du port AV
      Retirez la vis située sous le rabat en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
      Étape 2 — Retirez les vis latérales
      Retirez les deux vis situées de l'autre côté de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique
      Étape 3 — Retirez les vis inférieures
      Retirez les trois vis situées au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
      Étape 4 — Retirer le couvercle arrière
      Ouvrez le couvercle de la batterie.
