Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS
Zach
Zach et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 21, 2022
5 minutes
Facile
Tutoriel vedette
Étudiant en action
Vous retirerez les vis du bas et des côtés de la caméra afin de retirer le couvercle arrière de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS, Localisez et ouvrez la trappe de la batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS, Localisez et ouvrez la trappe de la batterie: étape 1, image 2 de 2
    • La trappe de la batterie se trouve sous l'appareil photo.
    • ATTENTION: repérez l'interrupteur pour ouvrir la trappe et poussez doucement vers l'avant de la caméra. Trop de force peut casser l'écoutille.
    • Pendant que l'interrupteur est poussé vers l'avant, retirez le couvercle de l'appareil photo.
  2. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS, Localisez et retirez les piles de l'appareil photo: étape 2, image 1 de 1
    • Cet appareil photo nécessite des piles AA. Pour retirer les piles, laissez-les simplement tomber de l'appareil photo.
    • Le couvercle de la pile de l'horloge est illustré ici dans le cercle violet. Utilisez un ongle pour retirer la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS, Remplacement des piles de l'appareil photo: étape 3, image 1 de 1
    • Lors du remplacement des piles AA, vérifiez qu'elles sont orientées correctement en suivant les signes (+) et (-) sur l'appareil photo.
  4. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS, Retirez la vis près du port AV: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis située sous le rabat en caoutchouc sur le côté gauche de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
  5. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS, Retirez les vis latérales: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées de l'autre côté de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique
  6. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS, Retirez les vis inférieures: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis situées au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis magnétique.
  7. Remplacement du capot arrière du Canon PowerShot A590 IS, Retirer le couvercle arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    • À l'aide de l'outil iPod, poussez doucement sur tous les bords de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach
Membre depuis le 10/11/10
284 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-19, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S9G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
i just wanted to by flap to replace over batteries it slides on and off reedalice270@gm.com
Alice Reed - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 8,755
