Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le couvercle du compartiment de la batterie sur le côté droit de l'appareil photo. La couverture comporte le texte: "CF / BATT.OPEN".
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a une flèche à côté du texte. Avec vos mains, faites glisser le couvercle dans le sens de cette flèche.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez le couvercle vers vous. Après cela, vous verrez la batterie à l'intérieur du compartiment
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez sur le verrou de la batterie. Il s'agit d'un bouton orange à l'intérieur du compartiment.
    • Après avoir appuyé sur le verrou de la batterie, vous pourrez retirer la batterie. REMARQUE: cette photo affiche le compartiment de la batterie une fois la batterie retirée.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran LCD.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes # 0 de 1,2 mm sur les côtés gauche et droit de l'écran LCD.
    • À l'aide du tournevis cruciforme # 000, retirez les vis à droite (vous devez faire pivoter l'écran pour accéder aux vis à droite, et vous en verrez une à chaque coin).
  7. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le capot arrière de l'écran LCD («Canon» est écrit dessus).
  8. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1: étape 8, image 3 de 3
    • Vous verrez maintenant une carte de circuit imprimé exposée et l'arrière de l'écran LCD.
    • Repliez le revêtement en plastique et retirez les câbles plats en surbrillance avec des pincettes.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Canon Powershot Pro1: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule en nylon, retirez l'écran LCD du couvercle de l'écran.
    • Vous pouvez maintenant séparer l'écran LCD de l'appareil photo.
    • N'utilisez pas de spatule métallique car cela pourrait endommager l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Seana Meegan
Membre depuis le 09/06/19
677 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, where do I get a replacement lcd screen for this is camera?
Dog EatDog - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 28
Total : 812
