Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 2
    • L'écran LCD est situé à l'arrière du SLT-A55V.
    • L'écran se déplie et peut être tourné pour afficher dans plusieurs orientations.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez le remplacement en retirant le capot arrière de la caméra.
    • Le capot arrière est fixé avec plusieurs vis sur quatre côtés de la caméra. Sur le côté gauche, il y a deux vis près du clip pour la dragonne.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 3, image 1 de 1
    • Du même côté que l'étape précédente, soulevez le rabat en caoutchouc qui recouvre les ports USB et HDMI.
    • Retirez deux vis.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez trois vis du côté droit du boîtier.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui fixe le réglage de la mise au point de l'oculaire. La molette de mise au point sera également retirée.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 6, image 1 de 1
    • Au bas de la caméra, retirez sept vis indiquées par les cercles sur l'image à gauche.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 7, image 1 de 1
    • Sur le dessus de la caméra, il y a un autocollant en plastique noir qui cache deux vis qui doivent être retirées.
    • Cet autocollant peut être réutilisé. Décollez l'autocollant et placez-le sur un morceau de papier sulfurisé ou de papier ciré propre. Cela empêchera la saleté et la poussière de pénétrer sur l'adhésif.
    • Retirez les deux vis qui se trouvent sous l'autocollant. Les flèches indiquent l'emplacement de ces vis.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour l'ouvrir.
    • Pour faire cette étape correctement sans endommager le couvercle arrière, il est nécessaire de faire levier pour ouvrir le couvercle progressivement autour du périmètre du boîtier.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois le capot ouvert, deux câbles plats sont connectés au capot arrière. Ces câbles seront retirés à l'étape suivante.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement les câbles plats.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban indiqué par la flèche à gauche de l'image.
    • La flèche pointant vers la zone noire indique un autre autocollant. Cet autocollant devra être retiré pour faire passer le câble ruban à travers le couvercle arrière. Ce câble est connecté au panneau LCD.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule en nylon, séparez le boîtier de l'écran LCD de la même manière que le boîtier principal a été séparé.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Sony Alpha SLT-A55V: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban de l'écran LCD.
    • Remplacez l'écran LCD et remontez dans l'ordre inverse de ces étapes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
23%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sultan Almunif
Membre depuis le 09/26/15
357 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S1G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 2,590
