Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V, Écran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.
    • Appuyez sur le bouton ON / OFF pour éteindre l'appareil photo.
    • Attention, vous risquez de perdre les données si l'appareil photo reste allumé.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les vis # 00 de 1,59 mm.
    • Retirez 2 vis sur le côté de la caméra.
    • Retirez 4 vis en bas de la caméra.
    • Retirez 1 vis à côté de l'oculaire.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 3, image 1 de 1
    • Inclinez l'écran vers l'avant.
    • Retirez les deux vis # 00 de 1,59 mm sur la gauche avec le tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez le panneau arrière de la caméra vers le haut.
    • Utilisez le spudger pour ouvrir le panneau arrière.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez le panneau arrière pour voir l'intérieur de la caméra.
    • Tirez doucement sur le câble ruban orange pour séparer les deux parties de la caméra.
    • Réglez la partie avant de la caméra sur le côté.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez tout le panneau arrière pour que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Soulevez l'écran vers le haut pour le séparer du panneau arrière.
    • Placez le panneau arrière sur le côté. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'écran.
    • Tournez l'écran de sorte que le côté avec la vis soit face à vous.
    • Retirez la vis # 00 de 1,59 mm avec le tournevis Phillips # 00.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'écran pour voir l'arrière.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer la vis de 1,59 mm n ° 00.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez l'écran de sorte que l'écran soit orienté vers le bas et que le câble ruban orange soit sur le dessus.
    • Soulevez le petit panneau noir pour le retirer de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez tout le panneau avec le câble ruban orange.
    • Derrière le câble ruban orange se trouve un petit panneau noir.
    • Soulevez le panneau et retirez-le.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l'écran de sorte que le câble ruban orange soit orienté vers le bas.
    • Appuyez sur le panneau coulissant et faites-le glisser vers le haut pour le retirer.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cadre de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran vers le haut pour voir l'intérieur.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer la vis de 1,59 mm à l'intérieur du carré vert.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les trois vis de 1,59 mm n ° 00 du panneau arrière.
    • Soulevez le panneau noir à l'arrière pour le retirer.
  14. Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-HX100V: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez tout l'écran vers le haut.
    • Tirez doucement sur le câble ruban orange pour retirer l'écran du panneau argenté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DaQuawn
Membre depuis le 03/05/15
254 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 11-3, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 11-3, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
I followed the steps and removed cracked LCD. upon reassemly of parts after connecting replacement LCD, I found it was very difficult to connect orange ribbon back to camera body because not enough room to work with and cable is too thin and flexible. So it is better to start from Step 7 after found out someone posted the method without detaching from camera body.
Btw, I reassembled with new LCD but camera wont turn on the LCD panel at all. Changed it back to old, only cracked screen, one but now it wont come up either. So I am stuck to know what could have gone wrong.
Shon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 63
Total : 5,942
