Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la cartouche de la console.
    • Utilisez un tournevis cruciforme Philips #00 pour retirer la vis fixant le couvercle de la batterie au boîtier arrière.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour retirer la batterie par le bas. Si vous n'avez pas d'outil en plastique ou de spudger à votre disposition, vous pouvez aussi utiliser vos ongles.
  3. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de la Nintendo DS.
  4. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Y00 de 6,4 mm situées à l'arrière.
    • Si une sangle est attachée à votre DS, vous pouvez la retirer pour permettre un accès plus simple à la vis supérieure gauche.
  5. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 5, image 3 de 3
    • Avec vos mains, soulevez le panneau arrière du boîtier principal.
    • Séparez l'arrière de l'avant et mettez-le de côté.
  6. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Remplacement de la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis du circuit imprimé.
    • Attention à ne PAS glisser avec le tournevis, vous pourriez endommager le circuit imprimé !
  7. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 7, image 3 de 3
    • Déverrouillez les deux gros câbles plats en déplaçant le clip noir vers le haut.
    • Tirez délicatement les câbles plats vers le bas et vers l'extérieur avec vos doigts.
    • N'utilisez pas de pinces pour tirer les câbles, car ils peuvent être facilement endommagés.
  8. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 8, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Localisez les deux petits câbles plats, sous le grand câble plat le plus à droite.
    • Faites glisser les verrous des petits câbles plats sur le côté et retirez les câbles.
    • Il peut être utile d'utiliser une pincette pour retirer les petits câbles plats.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles plats délicats.
  9. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez le connecteur en queue de cochon de l'antenne Wifi.
    • Retirez l'antenne en la saisissant par la tête avec une pince à épiler. À l'aide d'un léger mouvement de bascule, tirez vers le haut pour déloger le connecteur.
  10. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 10, image 1 de 1
    • Faites passer les câbles plats à travers l'ouverture de la carte.
    • Tirez et retirez la carte de circuit imprimé, et mettez-la de côté.
  11. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Retirer les cache-vis: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Retirer les cache-vis: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Retirer les cache-vis: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis à tête plate, une pincette, un cure-dents ou un outil dentaire pour retirer les caches en caoutchouc de l'écran.
    • Ce faisant, veillez à retirer soigneusement les cache-vis en caoutchouc. S’ils se déchirent ou sont endommagés, vous devrez peut-être en acheter de nouveaux. Ceux-ci ne sont PAS nécessaires pour refermer la console, mais pour des raisons esthétiques et pour empêcher la saleté et l'eau d'entrer, vous devez (ré)installer les cache-vis en caoutchouc.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les quatre vis.
  12. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Retirer le capot avant: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Retirer le capot avant: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Retirer le capot avant: étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, écartez les bords du boîtier en plastique au niveau de la jointure.
  13. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Séparer le capot supérieur: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Séparer le capot supérieur: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Séparer le capot supérieur: étape 13, image 3 de 3
    • Séparez le capot supérieur du corps.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez la vis qui maintient le couvercle de la charnière en place.
    • Retirez le couvercle de la charnière et mettez-le de côté.
  14. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 14, image 2 de 2
    • Faites passer les câbles plats et le câble en queue de cochon Wifi à travers l'ouverture du couvercle de la charnière.
    • Retirez l'entretoise jaune et mettez de côté.
  15. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Retirer les circuits imprimés des haut-parleurs: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Retirer les circuits imprimés des haut-parleurs: étape 15, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis qui maintiennent les circuits imprimés des haut-parleurs.
    • Retirez les deux petits circuits imprimés et mettez de côté.
    • Faites attention aux petits fils rouge et noir reliant les deux circuits imprimés, pour ne pas les casser.
  16. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS: étape 16, image 3 de 3
    • Déplacez le verrou noir sur les deux grands câbles plats vers le haut avec un outil de levier et tirez doucement sur les deux câbles plats.
    • Pour le petit câble plat, tirez le verrou vers le bas.
    • Retirez doucement le petit câble plat du connecteur.
    • Mettez les deux petits circuits imprimés de côté
    • Veillez à ne pas endommager les deux câbles plats délicats lorsque vous les retirez de la DS.
  17. Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Retirer l'écran Nintendo DS: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD supérieur de la Nintendo DS, Retirer l'écran Nintendo DS: étape 17, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil de levier, soulevez doucement l'écran supérieur hors de la coque.
    • Mettez l'écran supérieur de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dnguye26
Membre depuis le 10/28/09
740 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 membres
31 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - Réponse
Thanks great advice
truenhete TrueNhero -
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - Réponse
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan -
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 44
7 derniers jours : 318
30 derniers jours : 1,330
Total : 129,247
