Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
[vidéo|https://youtu.be/dO3FmOGQJDM]
Ce dont vous avez besoin
Il est préférable d'utiliser un écran complet (écran avec châssis) pour réparer votre appareil cassé.
Utilisez de l'air chaud pour réchauffer l'appareil et ramollir l'adhésif.
Séparez délicatement la coque arrière.
Utilisez la ventouse et un outil pour ouvrir en plastique.
Vous avez besoin d'un tournevis cruciforme pour retirer les 9 vis.
Encore une fois – en utilisant uniquement des outils en plastique, retirez le châssis central.
Une fois que vous avez accès à la batterie, débranchez-la.
Testez le nouvel écran avant de l'installer.
Utilisez un tournevis cruciforme et un outil en plastique pour retirer le cache de la carte secondaire.
Retirez la vis cruciforme noire et sortez délicatement la carte mère.
Retirez la carte secondaire de l'antenne Sub-PBA.
C'est plus facile de la retirer si on la chauffe un peu.
Transfert vers le châssis du nouvel écran :
Moteur du vibreur
Haut-parleur
Récepteur
Utilisez de l'air chaud et des outils en plastique pour retirer la batterie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hey!!!!!!. I’ve just recently fixed my A7 (2018) screen, and with this screen, you’ll have to remove the old one, and replace it. The adhesive what is on your old screen is very strong, So i advise to use isopropyl alcohol, and/or heat, also with suction, so that you can pry up the screen. Also, Do NOT bent the Flex Cable because it is very delicate, and it will tear easy. All in all, the repair was fun, for a repairman myself, and allowed me to use my talent!!. 10/10 Recommend
I want buy the screen for samsung a7 ?
