Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Fairphone 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 2, Coque arrière (d'une seule pièce): étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 2, Coque arrière (d'une seule pièce): étape 1, image 2 de 2
    • En commençant par un coin et en continuant tout autour de l'appareil, détachez la coque arrière.
    • Retirez complètement la coque arrière.
  2. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 2, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 2, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 2, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez la batterie vers le haut du smartphone.
    • Retirez la batterie du smartphone.
  3. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 2, Écran complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 2, Écran complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 2, Écran complet: étape 3, image 3 de 3
    • Après avoir enlevé la batterie, vous pouvez débloquer l'écran complet.
    • Retournez les deux commutateurs bleus à la position intérieure.
    • Faites glisser l'écran complet vers le bas du smartphone.
    • Une autre manière de faire glisser l'écran complet pour l'ouvrir.
  4. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 2: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez l'écran complet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
119 191 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 092 tutoriels rédigés
7 commentaires
Bonjour ! Es-tu bien sûr d'avoir déplacé les deux languettes bleues vers l'intérieur pour libérer l'écran ? Si oui, n'hésite pas à appliquer une certaine force sur l'écran (appuyer et déplacer vers toi).
Oriane Petit - Réponse
Keine chance das Display zu bewegen. Nach 1h versuchen und allen FP2 Tutorials Videos bin ich immer noch gleichweit. Definitiv Verbesserung würdig. Für weitere Tipps bin ich dankbar, wird es sonst wieder zurück senden :-(
Christian Rapp - Réponse
Ich habe keine blauen Schalter, ich rede vom FP 1U, ist das korrekt?
Birgit - Réponse
FP 1U: Ich habe keine blauen Schalter.....
Birgit - Réponse
The Display seem to be stuck completely, any tips on how to move it?
siohdk - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 20
Total : 17,511
