Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Décoller l'adhésif: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez la coque arrière du téléphone pour faire fondre l'adhésif retenant le panneau arrière. J'utilise une plaque chauffante électrique, réglée à 60°C.
    • Vous pouvez également utiliser un pistolet thermique, mais je n'aime pas m'en servir. Soyez extrêmement prudent si vous utilisez un pistolet thermique, il est très facile de se brûler, et le maintenir contre le téléphone juste un peu trop longtemps peut l'endommager.
  2. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Retirer la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une ventouse sur la moitié inférieure de la coque arrière du téléphone et commencez à soulever le bas. Faites attention à ne pas trop forcer.
    • Une fois la coque suffisamment levée, insérez un médiator. Déplacez-le tout autour du téléphone, pour décollez l'adhésif.
    • Retirez la coque arrière du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Retirer les protections en plastique: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Retirer les protections en plastique: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Retirer les protections en plastique: étape 3, image 3 de 3
    • En utilisant un tournevis Phillips #00, retirez les 11 vis fixant le plastique, le haut parleur et l'antenne NFC.
    • Avec un médiator, décollez l'adhésif et retirez les deux plaques en plastique et l'antenne NFC.
    • NOTE : si l'adhésif est trop fort, chauffez-le davantage.
    • Retirez l'ensemble haut-parleur. Vous devrez peut-être détacher une petite pièce d'or/cuivre qui retient le haut parleur à la batterie.
  4. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • En utilisant la partie plate d'une spatule (spudger), déconnectez la batterie de la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Déconnecter les câbles: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Déconnecter les câbles: étape 5, image 2 de 2
    • Déconnectez tous les autres câbles reliés au sommet de la carte mère en utilisant la partie plate de la spatule en plastique.
  6. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Déconnecter les antennes et retirer la SIM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Déconnecter les antennes et retirer la SIM: étape 6, image 2 de 2
    • En utilisant la partie pointue de la spatule (spudger), déconnectez les câbles d'antenne blancs et rouges de la carte mère.
    • En utilisant l'outil d'éjection de carte SIM, retirez la carte SIM/SD (image 2 de l'étape. Le tiroir est attaché au dos de la carte mère. Retirer la carte mère avant de faire ceci pourrait l'endommager.)
  7. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Déconnecter la carte fille: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère depuis le haut du téléphone vers la batterie. NE PAS encore retirer complètement la carte mère.
    • REMARQUE : il se peut que, pendant que vous soulevez la carte mère, la caméra avant tombe du téléphone. Dans ce cas, mettez-la de côté sur un tapis de travail antistatique.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) déconnectez le connecteur USB de la carte fille, de l'arrière de la carte mère.
    • Retires la carte mère et mettez-la de côté sur une surface antistatique.
  8. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S7, Retirer l'écran: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez un médiator entre l'écran et le joint de l'écran. Vous devrez peut-être chauffer pour ramollir l'adhésif avant cette étape.
    • Si nécessaire, utilisez une petite ventouse pour soulever légèrement l'écran et y insérer le médiator.
    • Faites doucement pivoter le médiator le long du périmètre du téléphone pour détacher l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Faites extrêmement attention sur les côtés et le long du bord inférieur. Une fausse manipulation pourrait endommager la nappe de l'écran ou les nappes des touches de fonction.
    • Faites également attention le long de l'écran LCD. Assurez-vous que le médiator glisse DERRIÈRE le LCD, pas devant, et soit manipulé le plus plat possible.
    • Retirez l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse en utilisant un nouvel écran.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jason Chappell
Membre depuis le 02/09/17
752 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Will this guide work on the S7 Edge????
roland - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 17
Total : 16,747
