Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez la station d'accueil et assurez-vous que l'appareil est hors tension.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran et retirez-le de l'enveloppe extérieure.
    • Soyez doux avec l'outil d'ouverture en plastique lorsque vous atteignez le port de chargement, car le plastique plus fin pourrait être cassé facilement.
  2. Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez sur le protecteur du circuit imprimé noir.
    • Éteignez l'interrupteur d'alimentation avant de travailler avec la tablette. Utilisez un outil pour faire glisser le commutateur sur la position marquée "off".
    • Pour la plupart des opérations de remplacement, vous n'avez pas à retirer la batterie une fois que vous avez éteint le commutateur. Assurez-vous de ne rien court avec les outils en métal.
  3. Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 3 mm reliant la batterie à la carte mère.
    • Utilisez le même tournevis pour retirer deux vis de 3 mm reliant les clips.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer deux fils connectés de la batterie à la carte mère.
    • Utilisez le spudger pour retirer la batterie du boîtier.
  4. Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de l'Asus TF300T: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 3 mm qui relient la carte métallique à l'écran.
    • Utilisez un sèche-cheveux en haut et chauffez les bords de l'écran. Faire fondre l'adhésif maintenant l'écran sur le boîtier de la tablette.
    • Sortez l'écran de l'écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Khairuz Zaki Md Rujhan
Membre depuis le 05/22/17
461 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S2G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 14
Total : 924
