Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Retirer le joint avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Retirer le joint avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Retirer le joint avant: étape 1, image 3 de 3
    • En commençant par le coin inférieur droit, utilisez une spatule (spudger) en plastique pour séparer le joint avant de la coque.
    • Progressez lentement le long du côté inférieur, puis remontez vers le haut. Terminez ensuite en faisant le tour de la coque.
  2. Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000. Retirez les 4 vis dans les coins de l'écran.
    • Retirez l'ensemble écran et carte mère de la plaque arrière.
  3. Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Déconnecter la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la batterie en faisant glisser perpendiculairement à la carte mère.
    • Vous pouvez utiliser la spatule pour effectuer cette manipulation.
  4. Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Déconnecter la nappe principale de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Déconnecter la nappe principale de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Déconnecter la nappe principale de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez doucement le connecteur "Zero Insertion Force" (ZIF) qui maintient la nappe de l'écran.
    • Vous pouvez vous aider du spudger pour effectuer cette manipulation.
    • Ce connecteur se constitue d'une charnière qui se soulève vers le haut. Elle est à droite, vous devez donc faire levier du côté gauche.
    • Une fois le connecteur ouvert, faites doucement glisser le câble vers la gauche pour le sortir.
  5. Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Déconnecter la seconde nappe de l'écran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Déconnecter la seconde nappe de l'écran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Déconnecter la seconde nappe de l'écran: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez doucement le second et plus petit, connecteur"Zero Insertion Force" en faisant levier par le bas sur le clip brun.
    • Faites glisser la nappe vers le bas pour la déconnecter.
    • Derrière la nappe de l'écran, vous devriez trouver la référence du modèle de votre écran. Cette référence vous sera utile pour rechercher un écran de remplacement (ou vous assurer qu'il s'agit du bon écran !)
  6. Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Retirer la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Retirer la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Retirer la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les 6 vis retenant l'écran à la carte mère.
    • Séparez la carte mère de l'écran.
  7. Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Séparer l'écran du cadre: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Séparer l'écran du cadre: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Séparer l'écran du cadre: étape 7, image 3 de 3
    • La vitre à l'arrière de l'écran est sécurisée au châssis métallique avec des bandes adhésives. Séparez délicatement les 2 parties.
    • Note : il vous sera difficile d'effectuer cette manipulation sans casser la vitre. Progressez lentement et n'appliquez donc pas beaucoup de force.
    • Si la vitre casse, assurez-vous de nettoyer de tous les débris de verre avant d'installer le nouvel écran.
  8. Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Installer le nouvel écran: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Installer le nouvel écran: étape 8, image 2 de 2
    • Installez l'écran dans les encoches à la base du châssis pour vous assurez du correct alignement.
    • Introduisez l'écran et les nappes d'alimentation à travers le découpage du châssis.
    • Si vous remplacez l'écran immédiatement après avoir retirez l'écran défectueux, vous devriez pouvoir réutiliser les adhésifs existants.
  9. Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Enfoncer l'écran: étape 9, image 1 de 1
    • En faisant attention, alignez l'écran au châssis puis appuyez dessus.
    • Appliquez une pression légère et homogène durant 5 à 10 minutes afin que l'écran adhère en place.
    • Attention à ne pas coincer la nappe de l'écran entre l'écran et le châssis.
  10. Remplacement de l'écran de la Kobo Aura HD, Remontage: étape 10, image 1 de 1
    • Suivez les étapes précédentes dans le sens inverse pour réassembler la liseuse.
    • Une fois que vous avez reconnecté l'écran et les nappes, vissé en place la carte mère, vous pouvez allumer la liseuse afin de vous assurer du bon fonctionnement de l'écran.
    • Note : la liseuse ne répondra pas au toucher tant que le joint avant n'est pas réinstallé.
    • Faites attention lorsque vous courbez l'écran lors du remontage. Il est très fragile et se casse facilement.
Pour réassembler votre liseuse, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Harding
Membre depuis le 08/06/17
1 391 Réputation
1 tutoriel rédigé
58 commentaires
Hi,
Many thanks for your tutorial.
One quick question, where did you buy the replacement screen?
Many thanks in advance for your help.
Kind regards
King Koton - Réponse
Hello, King Koton,
I already had another broken Kobo, so I could reuse the screen. I don’t think you can buy original parts, so maybe you will have to get a broken Kobo at an auction.
Good luck, John
John Maier -
Hi King Koton, I brought a brand new screen on AliExpress, look for ED0680G1 (the Kobo Aura HD uses the exact same screen as the Kobo Aura H2O).
Marc -
Hello John, Ur information did helped me for 100%. We reinstalled a screen to based on ur guide. But i have a question. After reinstalling the front bezel the touch screen is responding reliable. sometimes he doesnt turn a page or somtimes turn more then one page etc. I usend also there the existing adhesive. Can that  be a the reason of less responding quality. I hope u have an advice. Kind regards, Jan de Jong
Jan de Jong - Réponse
Sorry Jan, I don’t know either. Maybe someone else can give advice. Good luck. (This guide was written by Spencer Harding, I only added one comment), John
John Maier -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 196
30 derniers jours : 979
Total : 66,478
