Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du HTC Desire 826
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 826, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Trouvez une couture à l'arrière de l'appareil.
    • Insérez la spatule en plastique dans la couture et soulevez le panneau arrière.
    • Il y aura de la colle, alors continuez à faire levier jusqu'à ce qu'elle se détache ou vous devrez peut-être chauffer les bords de l'appareil pour décoller l'adhésif avec l'iOpener.
  2. Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 4,0 mm au-dessus de la batterie avec un tournevis Torx T5.
    • Retirez le support métallique avec la pince à épiler.
  3. Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec la pince à épiler.
  4. Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie avec une spatule en plastique et retirez-la de l'appareil.
  5. Remplacement de l'écran du HTC Desire 826, Ecran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 826, Ecran: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 4,0 mm fixant le panneau en plastique inférieur à l'aide d'un tournevis T5.
    • Retirez le cache plastique noir à l'aide d'une spatule en plastique
  6. Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le fil du lit de la batterie
    • Détachez la nappe en tirant avec la pince à épiler là où elle est entourée en bleu
    • Retournez le téléphone de manière à ce que le côté de l'écran soit tourné vers le haut pour l'étape suivante
  7. Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en métal pour soulever les pièces du couvercle en plastique à l'avant du téléphone
  8. Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC Desire 826: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez les bords de l'écran à l'aide de la spatule métallique
    • Utilisez ensuite la ventouse pour retirer l'écran de votre appareil
    • Il y aura probablement de la colle qui maintiendra votre écran en place, alors continuez à faire levier mais faites attention à ne pas casser l'écran. Vous pouvez utiliser l'iOpener pour desserrer l'adhésif avant de le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julia Zimmerman
Membre depuis le 09/04/19
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019 Membre de l'équipe University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Après avoir fait le démontage de l'écran , le digital est devenu très dur et ne réagi pas automatiquement au toucher . Que dois-je faire ?
Japhet piergy Bassa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 373
