Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HTC One Mini
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du HTC One Mini, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle du haut-parleur inférieur
  2. Remplacement de l'écran du HTC One Mini: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Torx T6 pour retirer la seule vis qui maintient le corps au dos en aluminium
  3. Remplacement de l'écran du HTC One Mini, Cette étape demande un peu de patience: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du HTC One Mini, Cette étape demande un peu de patience: étape 3, image 2 de 2
    • N'utilisez que des outils d'ouverture en plastique, ceux en métal endommageront l'assemblage
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique à côté du port USB pour soulever doucement le fond du support.
    • Utilisez un deuxième outil pour vous frayer un chemin autour du téléphone en défaisant les clips tandis que le premier outil soulève les zones défaites
  4. Remplacement de l'écran du HTC One Mini: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez votre pistolet thermique et votre thermomètre infrarouge pour chauffer l'ensemble écran à 130 degrés C (265 F) pour ramollir l'adhésif
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever doucement les bords de l'écran loin du corps en travaillant de haut en bas.
    • N'essayez pas de retirer le bas de l'écran car vos câbles flexibles sont là et toujours attachés à la carte mère
  5. Remplacement de l'écran du HTC One Mini: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge et détachez le connecteur de la batterie (pour ne rien court-circuiter)
    • Dévissez les 3 vis qui maintiennent le bas de la carte mère et le port chargeur entourés en vert
    • Détachez les câbles flexibles et le câble d'alimentation du haut-parleur entourés en bleu et soulevez le port du chargeur
    • Le câble flexible pour cette carte et celui à côté pour l'écran leurs languettes de verrouillage s'ouvrent par l'arrière
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le haut-parleur inférieur
    • Aussi l'entretoise en caoutchouc entourée en bleu
    • Défaites les câbles flexibles entourés en orange et commencez lentement à retirer l'ancien écran
  6. Remplacement de l'écran du HTC One Mini: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez tout vieil adhésif et verre brisé du cadre
    • Faites passer doucement les câbles flexibles en prenant grand soin de ne pas les casser
    • N'enlevez rien de ce ruban de blindage, je l'ai seulement enlevé pour vous montrer qu'il n'y a rien dessous et je l'ai remplacé lors du remontage
  7. Remplacement de l'écran du HTC One Mini: étape 7, image 1 de 1
    • Pliez l'écran loin du corps en gardant à l'esprit de ne pas endommager les câbles flexibles.
    • Ajoutez vos bandes de ruban adhésif sur le cadre et posez l'écran sur le corps (j'ai surligné les zones de placement en bleu)
    • Vous devrez couper le ruban en deux pour les côtés de l'écran. L'utilisation d'une lame de rasoir et d'une règle en métal donnera les meilleurs résultats.
    • Suivez les étapes en sens inverse pour le remontage et utilisez quelques gouttes de super colle pour remettre le couvercle du haut-parleur avant en place
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robbie
Membre depuis le 07/11/14
655 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
I just need to change the touch digitizer, how do I detach it from the LCD?
hudeor - Réponse
Where can i find a replacement screen
pietro.faraggiana - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 37,032
