Introduction
Il est très courant d'endommager un écran sur un appareil numérique. Le guide suivant suggère une méthode pour remplacer un écran tactile endommagé. La procédure suivante est facile à comprendre et a été écrite pour vous aider à remplacer votre écran à la maison.
Certaines tâches incluent: retirer les fragments d’écran cassés (c’est là que vous aurez peut-être besoin du pistolet thermique), retirer tous les câbles du numériseur pouvant être connectés aux boutons de fonction, remplacer le contact bilatéral, remplacer / reconnecter votre numériseur câbles, et enfin réinstaller votre nouvel écran numériseur.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 4 vis extérieures à l'aide d'un tournevis Philipps cruciforme n ° 000.
Soulever le boîtier à l’aide des outils d’ouverture en plastiquebleus. Travaillez un le long du regard jusqu'à ce que vous puissiez mettre vos doigts sous pour le séparer.
Retirez les deux morceaux de ruban adhésif fixant les câbles rubans à la carte mère.
Retirez les deux vis fixant le haut-parleur à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
Retirez le haut-parleur et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
